Vánoce, Vánoce přicházejí …
A tak se vám bude možná hodit několik tipů na dárek pro vašeho kutila.
Arduino Starter Kit
Souprava pro experimenty s Arduino Uno, příručka experimentů je v angličtině.
arduino-starter-kit
Arduino Ethernet
Mikropočítačová vývojová deska, Arduino Uno integrované s ethernet shieldem, možnost doplnit PoE modulem
14 vstupů/výstupů, z nich 4 mohou být použity jako PWM výstupy, 6 analogových vstupů
Konektor pro microSD kartu
Programování přes USB-TTL převodník nebo externí programátor
W5100 TCP/IP Embedded Ethernet Controller
arduino-ethernet
2.8″ TFT Arduino shield s kapacitním dotykovým displejem
Shield s LCD TFT displejem a kapacitním dotykovým displejem, úhlopříčka 2.8″, rozlišení 240×320
Barevná hloubka 18 bitů (262,000 barev)
Konektor pro mikroSD kartuSPI interface pro displej, touch screen kontrolér i SD kartu
Používá digitální piny 13-9, touch screen kontrolér též pin 8, SD karta též pin 4
Lze použít s Arduino Uno, Leonardo i Mega
Kapacitní touch screen, detekuje jeden dotek
28tft kopie
Arduino Robot
Arduino na kolech, kolový robot sestavený ze dvou desek
Řídicí deska – procesor ATmega32u4, TFT display, 5 digitálních vstupů/výstupů, 6 PWM výstupů, 4 analogové vstupy (přepnutím digitálních), 8 analogových vstupů multiplexovaných, napájení 5V z motorové desky
Motorová deska – procesor ATmega32u4, držák na 4 tužkové baterie, měnič pro napájení 5V
Senzory – 5x reflexní IR senzor pro sledování čáry apod., kompas
arduino-robot
3pi robot
Mobilní robot s diferenciálním řízením, určen pro sledování čáry nebo řešení bludiště
Pět reflexnich senzoru pro sledování čáry, alfanumerický displej 8 znaků x 2 řádky, bzučák, tři uživatelská tlačítka
Dosahuje rychlosti přes 0.9m/s
Procesor ATmega168
Příklady programů v jazyce C
Vyžaduje programátor procesorů ATmega168
Kompatibilní s Arduino
3pi-robot
Adafruit NeoPixel Shield for Arduino – 40 RGB LED Pixel Matrix
Shield s maticí 5×8 NeoPixel LED – RGB s digitálním ovládáním
adafruit-neopixel-shield-for-arduino-40-rgb-led-pixel-matrix
MOB-02 Color
Dvoukolový podvozek s pasivním opěrným otočným kolečkem, pohon dvěma motory GM37
Průměr poháněných kol 115 mm, průměr opěrného kolečka 50 mm, opěrné kolečko uloženo ve valivém ložisku
Rozteč děrování je kompatibilní se stavebnicí Merkur
Rychlost vozítka při 75% otáček:
GM37-14: 0.06 m/s , GM37-20: 0.09 m/s, GM37-39: 0.18 m/s, GM37-64: 0.28 m/s, GM37-100: 0.45 m/s, GM37-200: 0.90 m/s
mob-02-color
TANK-02
Pasový podvozek pro malého robota, obsahuje:
sadu pásů TM70100
čtyřrychlostní převodovku TM70168
plastové díly a spojovací materiál
Otvory v základní desce mají rastr 10mm
Napájení motorků 3-6V
tank-02
XMEGA Xprotolab
Digitální osciloskop, logický analyzátor a generátor libovolných průběhů pro nepájivé pole
Vstupy logického analyzátoru jsou 3.3V úrovně, pro měření 5V úrovní nutno použít předřadné rezistory 3kOhm
Současné vzorkování analogových a digitálních kanálů
Spouštění Normal / Single / Auto, vzestupná nebo sestupná hrana, nastavitelná úroveň
Voltmetr – průměr, mezivrcholová hodnota a frekvence
Režim XY
Spektrální analyzátor, lineární nebo logaritmické úrovně
Horizontální a vertikální kurzor
Generátor libovolných průběhů s rozmítáním frekvence
Napájení 5V nebo z USB portu
xmega-xprotolabKat. 1
