Abychom si zbytečně nezabírali cenné piny mikrokontroléru, je výhodné vyhodnocovat stisk klávesy analogově.
Tlačítka klávesnice jsou na analogový vstup mikrokontroléru připojena přes čtyřnásobný dělič napětí. Při stisku každého z tlačítek je na analogový vstup přivedeno jiné napětí, takže můžeme velmi jednoduchým programem vyhodnotit, které z tlačítek bylo stisknuto.
Klávesnice je k mikrokontroléru připojena třípinovým konektorem. Z obrázku je zřejmé, že bylo zvoleno klasické rozložení, stejné jako u konektoru serva, tedy na pinu 1 nulový potenciál (GND), na středním (2) pinu napájecí napětí a na pinu 3 je přítomno výstupní napětí, které se programově vyhodnocuje.
Jak klávesnice pracuje?
Rezistory R1 až R4 tvoří napěťový dělič, jehož dělící poměr se mění podle toho, které z tlačítek klávesnice je právě stlačeno.
| Spínač | Hodnota děliče | Výstupní napětí Uout |
| S1 | Ra = 30,1 kohm ; Rb = 10 kohm | ca 25% Uin |
| S2 | Ra = 3,3 kohm ; Rb = 10 kohm | ca 50% Uin |
| S3 | Ra = 10,1 kohm ; Rb = 10 kohm | ca 75% Uin |
| S4 | Ra = 0 ; Rb = 10 kohm | 100% Uin |
Testovací program pro PICAXE08M2:
#rem
Testovací program pro analogovou klávesnici
#endrem
; direktivy
#picaxe 08M2
#no_data
#terminal 4800
; začátek programu
do
readadc C.1,b0 ; klávesnice připojena na vstup C.1 (pin 7)
select case b0
case > 250
sertxd ("Tlačítko 4",13,10)
case > 190
sertxd ("Tlačítko 3",13,10)
case > 120
sertxd ("Tlačítko 2",13,10)
case > 60
sertxd ("Tlačítko 1",13,10)
endselect
pause 500 ; zpomalení výpisu na terminálu
loop
