Sháníte extra malý reproduktor?
Nemusíte ho kupovat, ostatně velmi ploché nebo miniaturní oválné reproduktory se u nás ani koupit nedají. Možná ale najdete v okolí nefunkční vyřazený mobil, v něm budou malé reproduktory hned dva. Jeden průměrem větší (zpravidla zadní) má větší výkon a bývá plochý, jeho přenos není moc věrný. V mobilu slouží k vyzvánění nebo hlasitému poslechu hovorů. Druhý (přední) je většinou menší a méně výkonný, ale má kvalitní přenos, ten slouží při běžném hovoru. Reproduktor na snímku má rozměry 10x7x3 mm a impedanci 30Ω, větší impedance než obvyklých 8 nebo 16Ω se většinou hodí.
Jak změřit impedanci neznámého reproduktoru? Pro první orientaci stačí měřit multimetrem stejnosměrný odpor, ten je u reproduktorů s velmi malým výkonem jen o něco menší než impedance, takže když například změříte 27Ω, bude impedance něco kolem 30 – 32Ω. Pokud byste změřili stejnosměrný odpor velmi vysoký, třeba i neměřitelně (větší než 20MΩ), nejde o dynamický reproduktor, ale piezoreproduktor. Nebo je to sice dynamický reproduktor, ale s přerušenou cívkou.
