Tentokrát si popíšeme význam jednotlivých pinů přímého konektoru.
Pro komunikaci s jinými zařízeními má BBC Micro:bit na okraji desky konektor, tvořený 25 zlacenými ploškami, který se zasouvá do štěrbinového konektoru, podobného ISA slotům v počítačích třídy PC. Na obrázku jsou tyto plošky zobrazeny šedou barvou.
Pět plošek (jsou označeny 0, 1, 2, 3V a GND) je výrazně větších a navíc je v nich otvor o průměru 4 mm, do kterého je možno zasunout běžný banánek. Velikost plošky umožňuje na ni zároveň připnout krokosvorku.
První tři plošky, označené čísly 0, 1 a 2 jsou univerzální digitální vstupy / výstupy (zkráceně GPIO – General Purpose Input Output ), které po přepnutí do analogového režimu umožňují vestavěným analogově digitálním (ADC) převodníkem měřit na ně přivedené napětí.
Plošky označené 3V a GND jsou určeny pro napájení a NIKDY se nesmí zkratovat. Pokud je micro:bit napájen z USB portu nebo z externí baterie, je možno z těchto plošek naopak napájet externí periferní zařízení.
Těchto pět plošek postačuje pro základní zapojení při seznamování s Micro:bitem a pro první jednoduché pokusy s připojením periferních zařízení i bez nutnosti použít výše zmíněný štěrbinový konektor.
Funkce ostatních pinů[1] konektoru:
ČÍSLO PINU | FUNKCE |
3 |
Sdílen s LED 1 zobrazovače na desce Micro:bitu
Je-li LED zobrazovač vypnut, lze pin použít jako ADC nebo digitální I/O. |
4 |
Sdílen s LED 2 zobrazovače na desce Micro:bitu
5 |
Sdílen s tlačítkem A.
Tento pin je vybaven programově odpojitelným pull-up rezistorem. |
6 |
Sdílen s LED 9 zobrazovače na desce Micro:bitu
Je-li LED zobrazovač vypnut, lze pin použít jako digitální I/O. |
7 |
Sdílen s LED 8 zobrazovače na desce Micro:bitu
8 |
Digitální I/O. |
9 |
Sdílen s LED 7 zobrazovače na desce Micro:bitu
10 |
Sdílen s LED 3 zobrazovače na desce Micro:bitu
Je-li LED zobrazovač vypnut, lze použít jako ADC nebo digitální I/O. |
11 |
Sdílen s tlačítkem B.
12 |
Digitální I/O. |
13 |
Přednostně určen pro hodinový signál (SCK) sběrnice SPI. |
14 |
Přednostně určen pro signál Master In Slave Out (MISO) sběrnice SPI. |
15 |
Přednostně určen pro signál Master Out Slave In (MOSI) sběrnice SPI. |
16 |
Přednostně určen pro signál Chip Select sběrnice SPI. |
17, 18 |
Spojeny s napájecím napětím 3 V |
19 |
Hodinový (SCL) signál linky I2C |
20 |
Datový (SDA) linky I2C.
Na linku I2C je připojen i interní akcelerometr a kompas. |
21, 22 |
Spojeny s GND |
[1] V dalším textu budeme plošky konektoru označovat v souladu se zavedenou terminologií jako piny.
