Topná destička
Když je potřeba získat plošný zdroj mírného tepla, přijde vhod nápad zveřejněný v časopise Elector 7-8/2010. Topnou desku snadno vyrobíme z univerzální desky s plošným spojem, na níž jsou pásky mědi s vyvrtanými otvory (například typ 661-048 GM electronic). Sousedící konce pásků na okraji desky pospojujeme tak, aby vznikl meandr, na jeho konce pak připájíme přívodní vodiče. Při rozměrech desky 160×100 mm má meandr za pokojové teploty odpor téměř přesně 3 Ω, při napájení napětím 12 V bere 4 A a dává výkon 48 W. Vyšší výkon nelze doporučit, teplota na desce se po chvíli blíží ke 100°C. Zahřátím vzroste odpor mědi a proud (i výkon) klesne až o 20%.
K čemu se podobná deska hodí? Například pro temperování Li-pol akumulátorů před použitím v zimě. V menším provedení je perfektní pro ohřívání rukou v kapse, s Li-pol akumulátorem hřeje asi tři hodiny a teplota se dá snadno regulovat.
