Potřebujete očistit a pocínovat konce lakovaných vodičů? Poradíme vám, jak na to.
Lakované vodiče se těžko pájí, musí se použít vysoká teplota a kolem spoje zbydou zčernalé spálené kousky laku. Ani oškrabání předem většinou moc nepomůže a u tenkých vodičů je to stejně skoro nemožné. Osvědčená rada je pájet obvyklou teplotou, ale konec vodiče položit na tabletku Acylpyrinu (údajně lze použít i Paralen – neověřeno). Po konci vodiče přejíždíme páječkou, tableta se pod ním taví. Při druhém nebo třetím přejetí lak změkne a stáhne se, měď se okamžitě pod ochranou silně redukční taveniny pocínuje. Má to ale i nevýhodu, tableta silně kouří a výpary dráždí ke kašli až dusí, takže je naprosto nezbytné tuto práci dělat s dobrým větráním.
Druhá rada pro stejnou situaci. Máte-li po ruce kousek klasického starého novoduru (většinou oranžový poměrně tvrdý plast na bázi PVC), přitiskněte vodič na něj a zahřejte. Vodičem pohybujte, tavící se novodur změklý lak doslova serve a opět se měď rovnou snadno pocínuje. Pálící se novodur páchne, ne tak intenzivně jako Acylpyrin, ale za to jsou výpary mírně jedovaté, takže zase – větrat! Funguje to skvěle, bohužel nic není úplně dokonalé.
Pozn. red:
Existují i vodiče s izolací, která se nemusí před pájením odstraňovat, tzv. samopájitelné.
