Vícenásobný kroužkový sběrač
Občas je potřeba vést menší svazek vodičů tak, aby mu nevadilo otáčení a kroucení, i když se stále opakuje jedním směrem. Můžeme si to představit například jako přenos signálu do věže tanku nebo z ukazatele směru větru na střeše.
Je-li možné omezit se na několik otáček, používá se někdy kroucený kabel jako je u sluchátka telefonu, beze zbytku však tento problém řeší malý modul vícenásobného kroužkového sběrače (Slip Ring), který najdete v internetovém obchodu www.snailshop.cz . K dispozici jsou dvě základní velikosti, menší má podobu válečku o vnějším průměru 12 mm a prochází jím 6 nebo 12 vodičů, větší má průměr 22 mm rozšířený v přírubě na 44 mm a je opět pro 6 nebo 12 barevně odlišených vodičů. Každý z vodičů může být zatížen proudem až 2 A, povolené napětí je až 240 V AC. Otáčení jde velmi lehce, vnitřní válec s kontaktními kroužky je uložen do dvou kuličkových ložisek. Bez omezení životnosti je povolena rychlost až 300 ot/min.
krouzky
