Elektronický termostat (nejen) k lednici
Když se originální termostat lednice odebral do technického nebe, zamýšlel jsem se, jak ho nahradit. inspiraci jsem nalezl na Danykových stránkách.
Funkce: schmittův klopný obvod (s hysterezí), senzor LM35 je zapojen v režimu proudového zdroje.
Navrhl jsem plošný spoj velikost 40 x 50 mm s otvory v rozteči vhodné k přišroubování na díly stavebnice Merkur .
Změnou hodnoty rezistoru R3 lze nastavit sepnutí i při jiných teplotách; s hodnotou 1k8 termostat spíná přibližně při 5 stupňích C .
Hysterezi, tedy rozdíl mezi zapínací a vypínací teplotou nastavuje rezistor R5 – 47 k.
Napájecí napětí: stejnosměrné +5 až 6 V
Drobné úpravy proti originálu:
  • plošný spoj vhodný pro přišroubování na díly stavebnice Merkur rozměru 40 x 50 mm
  • na plošný spoj je možno rezistor R5 nahradit potenciometrem pro snadné nastavení spínací teploty
  • přidána ochranná dioda do napájení
  • přidány indikační diody – napájení a sepnuto
Zdroj: http://danyk.cz/tstat.html
Schema zapojení:
termostat-rele-lm35-sch
Plošný spoj: termostat-rele-lm35 .pdf
Osazovák:
termostat-rele-lm35-osaz
Eagle: termostat-lednice .7z , .brd a .sch
Domovská stránka autora
