LM317 je jedním z nejčastěji používaných obvodů pro lineární zdroje s nastavitelným napětím.
I tento stabilizátor může posloužit jako řídící obvod pro sestavení jednoduchého spínaného zdroje, který má při větším rozdílu napětí mezi vstupem a výstupem podstatně lepší účinnost, než lineární zapojení.
Zapojení funguje velmi podobně jako předchozí zveřejněné zapojení s obvodem 7805. Výstupní proud v tomto případě může být až 3 A, na to musí být dimenzovaná i tlumivka. Trimrem se nastavuje výstupní napětí, přitom samozřejmě výstupní napětí nemůže být vyšší než vstupní (dokonce může být nejvýš asi o 2 V menší než vstupní).
Funkce tohoto spínaného zdroje se nevyrovná zdrojům se specializovanými obvody nebo modulům nastavitelných spínaných zdrojů, které se prodávají, ale použité součástky jsou levné, běžně dostupné a podobný zdroj lze snadno postavit i ze „šuplíkových“ zásob. Typ tranzistoru není kritický, musí být pochopitelně dimenzovaný na požadovaný proud. Podobně dioda, ta by měla být pokud možno rychlá (Schottky).
