Akustická zkušečka je jednou z nejpoužívanějších pomůcek, když je potřeba něco opravit.
Konstrukce byla se souhlasem autora převzata ze stránek www.belza.cz , konkrétně z http://www.belza.cz/simple/pisk.htm .
Akustická zkoušečka umožňuje odhalit vadné součástky. Podle výšky tónu snadno rozeznáte zkrat, rezistory s malým (řádu kΩ), větším (řádu 10 až 100 kΩ) a velkým (MΩ) odporem, přechod p-n a elektrolytický kondenzátor s kapacitou větší než 10 µF. Tón je při zkratu nejvyšší a se zvětšujícím se odporem mezi měřicími hroty se snižuje. Při odporech nad 1 MΩ se ozývá jen klapání. Výhodou je též velmi malý odběr proudu, pokud k měřicím hrotům není nic připojeno. Baterie vydrží několik let i případě, že zkoušečku zapomenete čas od času několik dní zapnutou.
Popis zapojení
První verze přístroje je na následujícím obrázku. Základem přístroje je oscilátor z hradel CMOS, jehož kmitočet je určen odporem zapojeným mezi měřicími hroty. Zatímco při jedné polaritě signálu se obvod uzavírá přes diodu D1, ve druhé přes D2 a vnější obvod. Odpor rezistoru R2 určuje zároveň nejvyšší tón při zkratovaných měřicích hrotech. Signál z oscilátoru je přiveden pře R3 na emitorový sledovač a sluchátko nebo malý reproduktor.
Na dalším obrázku je novější verze zkoušečky. Obvod z řady 4000 jsem nahradil obvodem z řady 74HC a telefonní sluchátko piezoelektrickým měničem. Tím se zmenšil odběr proudu při zkratovaných hrotech a zlepšila funkce při téměř vybitých bateriích. Na základě praktických zkušeností s opravami monitorů a síťových spínaných zdrojů doporučuji umístit IO a diody do objímky. Asi 2x se mi podařilo „změřit“ kondenzátor nabitý na 300 V, což pokaždé skončilo výměnou všech polovodičových prvků, jednou dokonce velmi efektním dýmem linoucím se z krabičky… V případě objímek opravíte zkoušečku za minutu a za cenu přibližně dvou pojistek. Z důvodu spolehlivosti byla také dioda D2 zapojena před rezistor R2. Zkoušečka pak na měřicích hrotech vydrží bez poškození malá napětí obou polarit.
Následuje deska s plošnými spoji a pak ještě návrh desky s jiným rozmístěním součástek. Pod IO a diody použijte 20pinovou objímku. Ve 4 krajních kontaktech zleva budou diody, pak bude 1 pár volný a pak až do pravého kraje IO. Toto uspořádání umožní snadno a rychle vyměnit diody a IO, pokud náhodou „změříme“ třeba elektrolytický kondenzátor nabitý na velké napětí. Deska je navžena tak, aby bylo možné použít k indikaci jak piezoelektrický měnič, tak malý reproduktor nebo sluchátko. Pro reproduktor osadíme R3 a T1, neosazujeme PE.
Rozpiska součástek pro zkoušečku novější verze:
R1 |
1 MΩ |
R2 |
1 kΩ |
C1 |
220 nF |
C2 |
470 pF |
C3 |
10 µF |
IO |
74HC04 |
D1, D2 |
1N4148 |
PE |
Piezoelektrický měnič KPE-112 |
S |
spínač P-B144 nebo podobný |
