Občas člověk potřebuje do zapojení na breadboardu rezistor, který nemá po ruce s drátovými vývody, ale zato ho má v SMD ( třeba proto, že si koupil šikovnou knížečku rezistorů – hledejte frázi „resistor book 0805“ na dx.com nebo aliexpress.com či jiné Číně).
Pak není nic snazšího, než ten rezistor připájet mezi kolíky pinové lišty (pin header male), kam zejména velikost 0805 pasuje jak ulitá.
Tento přípravek (na prvním obrázku s odporem 33Ω) přináší jen samá pozitiva a sociální jistoty – nezabírá zbytečně moc místa, drží perfektně, má skvělý kontakt, snadno se s ním zachází a hodnota je čitelná i bez kódových tabulek.
Odporový dělič (nebo sériové zapojení) se pak realizuje snadno pomocí delší lišty, rezistory mezi jednotlivými kolíky mohou být samozřejmě různé.
Pro paralelní zapojení (pokud potřebujete nějakou hodnotu mimo základní řadu, či něco lehce doladit) se snadno vejdou dva rezistory nad sebe a obzvlaště drsní jedinci mohou další dvojici připájet z i opačné strany.
Výsledek v breadboardu (pro porovnaní s klasickým rezistorem a tranzistory) je na obrázku druhém.
Drobničky budou časem přinášet další drobné vychytávky, které usnadňují malé domácí bastlení.
