Abychom si chvilku odpočinuli od RoboTrainu, podívejme se dnes jinou školní pomůcku.
Modeláři či architekti jistě důvěrně znají velké tepelné řezačky polystyrenových a polypropylenových desek, ať už ruční, nebo řízené počítačem.
https://hotwiresystems.com/hot-wire-cnc-foam-cutters/
Thermocutter je jejich malou sestřičkou, vejde se na stůl a díky principu práce, tedy odtavování hmoty horkým drátem pracuje bez hluku a odpadu.
To je samozřejmě velmi výhodné při práci ve školních dílnách. A když k tomu připočteme, že řezání je rychlé, je zřejmé, že se jedná o dobrou školní pomůcku.
Zanedbatelné samozřejmě není ani to, že materiál pro řezání je možno snadno a zdarma získat z odpadu, protože se dají použít zbytky desek, původně určených na zateplování staveb.
Řezačku ale ocení také architekti a modeláři, kterým pomůže při výrobě malých detailů.
Jak je taková řezačka řízena?
Tak jako každý podobný CNC stroj; pohyb nástroje se popíše G-kódem a následně řídí každý pohyb stroje.
A čím je řízena?
Nejednodušším způsobem, jak řezačku rozpohybovat je připojení jejich motorů na drivery, které jsou řízeny programem GRBL, nahraným do běžného Arduina.
Drivery je ale možno napojit i na mnoho jiných programů či systémů pro řízení CNC strojů, namátkou uveďme programy Mach3 nebo LinuxCNC pro počítače třídy PC nebo různé programovatelné automaty (PLC).
Trocha technických detailů:
Pohon krokovými motory
Napájecí napětí: 12 V / 5 A (to kvůli žhavení řezacího drátu)
Rozpětí: 200 mm
Zdvih: 300 mm
Základní řízení signály STEP a DIR
Řízení teploty řezného drátu PWM regulací
