Raspberry Pi 400 – mikropočítač v klávesnici
Raspberry Pi 400 je vylepšený model Raspberry Pi 4, ktorý má dosku plošného spoja navrhnutú tak aby sa zmestila do klávesnice a všetky konektory boli dostupné na jej zadnej stene. Používateľ má hneď po vybalení, vložení pamäťovej karty s operačným systémom a pripojením napájacieho zdroja a monitora funkčný mikropočítač, na ktorom môže napríklad programovať v Pythone, pripájať periférie, či prezerať web, pracovať s dokumentmi v Libre Office a podobne. Mikropočítač umožňuje pripojenie až dvoch monitorov so 4K rozlíšením cez microHDMI konektory.
Video ukazuje konštrukciu, vrátane postupu rozobratia a scenáre použitia Raspberry Pi 400.
Doterajšie štyri generácie mikropočítačov Raspberry Pi sú konštruované ako doska plošného spoja, na ktorej sú všetky súčiastky, konektory a taktiež aj konektor na ktorom sú vyvedené piny zbernice. Využívajú sa ako vývojové a prototypové dosky pre hobby konštrukcie a taktiež na výučbu programovania a robotiky. Dosky majú aj HDMI konektor na pripojenie monitora a USB porty do ktorých sa dá pripojiť klávesnica a myš, prípadne ďalšie periférie. S vhodným operačným systémom, napríklad Raspberry Pi OS, ktorý sa predtým volal Raspbian, je v takejto zostave možné pracovať podobne ako s bežným počítačom. Samozrejme ani najnovšie Raspberry Pi 4, či Raspberry Pi 400 v klávesnici disponujú podstatne menším výkonom, než low endový počítač, no majú iné výhody. Predovšetkým zbernicu, na ktorej sú vyvedené vstupno výstupné porty a komunikačné rozhrania. Odpoveď na otázku, čo je pre PC takmer neriešiteľný problém, no Raspberry Pi to hravo dokáže je triviálna. Skúste pomocou PC vyriešiť automatizáciu jednoduchej hobby konštrukcie, napríklad ovládanie systémov akvária. Treba spínať osvetlenie, vykurovanie, čerpadlo filtrácie, vzduchovanie, prípadne ďalšie systémy a to na základe údajov zo senzorov. Na PC pokiaľ použijete redukciu z USB na sériový port tak môžete využiť maximálne dva výstupné signály. Naproti tomu Raspberry Pi má takýchto vstupných a výstupných portov veľa.
Nové Raspberry v klávesnici cieli na bežných používateľov, ktorí by z dosky plošného spoja mohli mať obavy, že niečo pokazia. Veľmi priaznivá je aj cena. Kompletná zostava vrátane napájacieho zdroja, 16 GB micro SD pamäťovej karty s operačným systémom, myši a príručky stojí 110 eur.
Samotný mikropočítač bez spomínaných doplnkov stojí 73 eur.
Srdcom mikropočítača je SoC (System on Chip) Broadcom BCM2711, ktorý má 4 jadrá Cortex-A72 taktované na 1.8 GHz s GPU VideoCore VI. Na doske je 4 GB LPDDR4-3200 pamäte.
K dispozícii sú dva porty USB 2.0 a dva porty USB 3.0. Pohľad dovnútra odhalí masívny chladič v podobe tvarovaného hliníkového plechu ktorý je cez tepelne vodivú hmotu pritlačený na kovové puzdro procesora.
Mikropočítač sa napája cez konektor USB-C a vyžaduje zdroj minimálne 5 V 3 A. Na pripojenie monitora budete potrebovať kábel, alebo ak budete využívať dva monitory tak dva káble s konektormi HDMI Micro na jednom a HDMI na druhom konci.
Grafický čip podporuje OpenGL ES 3.0 a taktiež dekódovanie videa H.265 (4k@60fps ), H264 (1080@60 dekódovanie a 1080@30 kódovanie). Aj komunikačné možnosti nového Raspberry sú bohaté: WiFi IEEE 802.11ac 2.4 / 5.0 GHz, Bluetooth 5.0, BLE. Podľa výrobcu dokáže mikropočítač pracovať s rozlíšením až 4K (3840 x 2160). Ak máte toto rozlíšenie nastavené na obidvoch monitoroch, obnovovacia frekvencia je 30 Hz. Alebo môžete používať jeden monitor pri 4K a 60 Hz a druhý v rozlíšení Full HD, čiže 1080p.
Mikropočítač vyzerá ako bežná klávesnica, mimochodom pomerne kvalitná s príjemným zdvihom a presným chodom klávesov s anglickým popisom, avšak tam kde by ste očakávali kláves so symbolom Windows je kláves so symbolom maliny, ktorým sa aktivuje hlavné menu operačného systému.
V zadnej časti sú všetky potrebné konektory. Popíšeme ich zľava doprava:
  • 40 pinový systémový konektor na ktorom sú vyvedené I/O portu a komunikačné rozhrania
  • Slot na microSD kartu, na ktorej je operačný systém. Pamäťová karta slúži ako pevný disk.
  • 2 x microHDMI konektor na pripojenie
  • USB-C konektor na pripojenie napájacieho zdroja
  • 3 x USB 3.0
  • 1 x USB 2.0 konektor napríklad na pripojenie myši, prípadne USB dongle pre bezdrôtovú myš.
  • Gigabitový ethernet
Ak ste si kúpili verziu bez príslušenstva, potrebujete vytvoriť bootovateľnú pamäťovú kartu. Na microSD kartu si pomocou programu Raspberry Pi Imager nahráte obraz operačného systému. Všetky operačné systémy, ktoré sú v ponuke, sú na báze Linuxu. Začiatočníkom odporúčame Raspberry Pi OS. Pre tento OS je k dispozícii kancelársky balík Libre Office, multimediálny prehrávač VLC, či editory a interpertery programovacieho jazyka Python a taktiež aj aplikácia Scratch pre grafické programovanie. Celý proces je jednoduchý, doslova na jedno kliknutie. Následne zasuniete kartu do slotu v počítači a pripojíte napájací zdroj.
Na rozdiel od RPI4 mikropočítač v klávesnici nemá Jack konektor na pripojenie slúchadiel, či reproduktoru. Tento problém čiastočne rieši napríklad pripojenie reproduktora cez Bluetooth. Čiastočne preto, lebo sa v niektorých programoch vrátane prehliadača Chromium budete musieť pohrať s kodekmi. Dobrá správa v súčasnej ére videokonferencií je, že fungujú webové kamery pripojené cez USB.
Převzato ze stránky Nextech  se souhlasem autora.
