Chcete sa naučiť spájkovať a postaviť si zaujímavý a pritom plne funkčný mobil s farebným displejom? Výborným riešením je stavebnica Makerphone Ringo. Obsahuje elektronické komponenty vrátene populárneho mikrokontroléra ESP 32, ktorý je srdcom telefónu. Vo videu je postup zostavenia stavebnice. A ešte jedna vec na posmelenie pre tých, ktorí sa obávajú spájkovania – stavebnica mobilu je vhodná od 11 rokov. Navyše si do telefónu môžete doprogramovať vlastné aplikácie vo vývojovom prostredí Arduino IDE
Montáž a ukážka fungovania je vo videu:
Balenie stavebnice:
Najskôr predstavíme základné technické parametre. Čip ESP 32 má taktovaciu frekvenciu 160 MHz, 4MB flash pamäti a 520kB pamäti RAM. Systém je na 4GB microSD karte, ktorá je súčasťou stavebnice Farebný podsvietený displej má uhlopriečku 1.8″, rozlíšenie 160 x 128px a obnovovaciu frekvenciu do 50 FPS. Telefón má 10bitový dedikovaný DAC prevodník (TFA9882), podporu Wi-Fi 802.11 b/g/n a Bluetooth v4.2 a BLE. GSM modul využíva dedikovaný koprocesor SIM800L alebo SIM7600. Akumulátor 3.7V 1300mAh sa nabíja cez micro USB port.
Návod na zostavenie je na stránke Circuitmess Resources, kde nájdete aj link na PDF návod v češtine. Link na tento návod je get_app Ringo printable build guide – Czech (circuitmess.com)
Dosky mikrokontroléra, zvukového modulu a displej je potrebné poprepájať s hlavnou doskou plošného spoja pomocou líšt s pinmi, ktoré sa prispájkujú.
Prispájkovať je potrebné aj všetky tlačidlá a osemsmerový joystick.
Vľavo doska s procesorom ESP 32 a vpravo GSM komunikačný GSM modul
Pri spájkovaní líšt s pinmi je potrebná zaistiť aby piny boli kolmo na dosku. Ja som si pomohol zasunutím líšt do prepojovacieho poľa. Na lišty som nasunul dosku a piny prispájkoval
Po skompletovaní elektroniky a pripojení batérie by sa mal rozsvietiť displej a zobraziť oznam aby ste pripojili nabíjačku. Následne telefón nakonfigurujete. Súčasťou konfigurácie je aj test, či fungijú všetky tlačidlá a joystick. Potom vložte SIM kartu a po zadaní PINu môžete skúsiť telefonovať a posielať SMS správy. Telefón má implemetované aj rôzne funkcie ako je kalkulačka, budík a tri grafické hry.
Vo videu je aj postup konfigurovania vývojového prostredia Arduino IDE, aby ste si mohli robiť pre túto zostavu vlastné aplikácie.
