Senzory, mikrokontroléry, shieldy, světelné efekty a mechanika.
Senzory viditelného světla, infračerveného a ultrafialového záření
Nové senzory například pro konstrukci luxmetrů, expozimetrů, detektorů bezpečného opalování, pro solární systémy aj.
TSL2591 – Senzor s velkým dynamickým rozsahem ( 188 µLux až 88 000 Lux)
GA1A12S202 – Senzor s logaritmickým analogovým výstupem
GUVA-S12SD – Senzor UV záření v rozsah 240 až 370 nm (UVA i UVB)
TSL2561 – Senzor viditelného a blízkého infračerveného záření
Raspberry Pi
Model B+ se čtyřmi USB porty a 26 vstupy/výstupy
Arduino shieldy
2.8″ TFT display s kapacitním touch-screenem, jednodotekovým
Neopixel
RGB LED s integrovaným řadičem si získávají značnou popularitu, v sortimentu SnailShopu nyní najdete většinou toho, co nabízí Adafruit v kategorii Neopixel
LED v pouzdru pro klasickou montáž o průměru 5mm a také 8mm
LED v pouzdru pro povrchovou montáž 5x5mm
Jedna LED na malém plošném spoji pro nepájivé pole, pro spojení kablíkem, pro všití do oděvu. Tyto plošné spoje dodáváme po 1ks (na rozdíl od výrobce).
8 LED v řadě na plošném spoji
12 LED na kruhovém plošném spoji
16 LED na kruhovém plošném spoji
24 LED na kruhovém plošném spoji
64 LED v matici 8×8 na plošném spoji
30 LED na metr ohebného pásku, světlý podklad
30 LED na metr ohebného pásku, tmavý podklad
60 LED na metr ohebného pásku, světlý podklad
60 LED na metr ohebného pásku, tmavý podklad
Pásky dodáváme po 10cm (na rozdíl od výrobce).
Mechanika
Unašeče pro kolečka z bruslí, skateboardů nebo koloběžek, pro hřídele 6mm, 5mm a 4mm.
